Ламбдата ти е тоталка.
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от WarsteineR Покажи съобщениеДатчика на коляновия вал е ясен, за другите грешки мнения?
If the PCM detects a voltage reading from the engine hot lamp output circuit that is not within a predetermined manufacturer’s reference degree, a code will be stored and a service engine soon lamp may be illuminated
На български:
Обърни внимание на това, дали лампата ти на термометъра се пали при първоначалния чек. Ако не, търси причината (може да е изгоряла)
За двете грешки, касаещи ламбда сондата, провери и почисти връзките и и следи дали ще се запишат отново - особено тази P0130.
P0170 не означава непременно, че ламбдата е заминала.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 14:56.
Да, червената лампичка на температурата светва при даване на контакт и угасва заедно с другите контролни лампи. Прави ми впечатление, че при ниска скорост бързо вдига градусите до включване на перката, след това охлажда и пак ги вдига. Имам съмнения, че не работи клапана на капачката на разширителния съд. Поръчал съм капачката за да видя дали ще поддържа по равномерна температура. Относно ламбда сондата, смених я преди около 6 години с универсална на бош ЛС05 мисля, та пак ли да се насоча към същата ако почистването не помогне? Благодаря за мненията колеги!Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
Здравейте, неприятно ми е че първият ми пост ще е свързан с проблем, но какво да се прави.
Взех си 156(1.8тс), а проблема е че като загрее гасне в движение, след това и не пали докато не се охлади. Светва чека(лампата за инжекциона) и я гаси, понякога се самозапалва без да правя нищо, друг път трябва да отбия и да я изчакам да изстине. Доста теми изчетох за датчиците(на коляновия и на разпр. валове), но малко се пообърках. В главата са ми няколко варианта:
1.Понеже продавача каза, че е имал същите проблеми преди година и е сменил датчика на кол. вал с такъв на Бош, да пробвам да го почистя. След това ако не стане да го сменя с друг.Ако не стане и това, сервиз за смяна на другия.
2. Да препоръчате сервиз в Пловдив да я закарам на диагностика, да проверят с осцилоскоп(прочетох че с него се проверява)и другия датчик.
Ще съм благодарен на малко насоки, първа кола ми е, а и да се кара така е малко опасно( за 50км. на магистралата ми я гаси около 10 пъти, къде на завой, къде при изпреварваме).
Благодаря предварително!Ex ALFA 156 1.8TS
Now ALFA 159 1.9JTDm
"How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
Първоначално публикувано от Verm1n Покажи съобщениеЗдравейте, неприятно ми е че първият ми пост ще е свързан с проблем, но какво да се прави.
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
Първоначално публикувано от WarsteineR Покажи съобщениеДа, червената лампичка на температурата светва при даване на контакт и угасва заедно с другите контролни лампи. Прави ми впечатление, че при ниска скорост бързо вдига градусите до включване на перката, след това охлажда и пак ги вдига. Имам съмнения, че не работи клапана на капачката на разширителния съд. Поръчал съм капачката за да видя дали ще поддържа по равномерна температура. Относно ламбда сондата, смених я преди около 6 години с универсална на бош ЛС05 мисля, та пак ли да се насоча към същата ако почистването не помогне? Благодаря за мненията колеги!
Сондата, мисля, че е Bosch 0 258 006 190
Първоначално публикувано от Verm1n Покажи съобщениеС нов е сменен, след 2-3 дни все пак ще огледам букси,кабели, но за всеки случай трябва да имам и други варианти.
Еко, относно грешката на лампата, мисля че е останала от преди месец-два, когато сменях крушките на уредите и ми се наложи да карам известно време със свалени уреди и явно тогава е записало грешка. Все пак, ще я проверя тези дни отново.Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
Първоначално публикувано от WarsteineR Покажи съобщениеДнес ми се случи това със датчика на коляновия вал.. В Габрово бях и се прибрах на 3-4 пъти. Загрява гасне, след 10 минути пали и така до след 15-тина километра в зависимост от самият път. След като се прибрах, директно в сервиза, подмяна за 10 минути с нов датчик(Delphi-само такъв имаше на момента) и срещу 60лв(с работата) съм готов и проблема го няма вече.
Иначе, дали всичко е наред с тази индикация, можеш да разбереш, като я тестваш през интерфейса на MES:
Actuators > engine temperature light > executeLast edited by ecotronic; d.m.y г., 17:42.
Първоначално публикувано от WarsteineR Покажи съобщениеДнес ми се случи това със датчика на коляновия вал.. В Габрово бях и се прибрах на 3-4 пъти. Загрява гасне, след 10 минути пали и така до след 15-тина километра в зависимост от самият път. След като се прибрах, директно в сервиза, подмяна за 10 минути с нов датчик(Delphi-само такъв имаше на момента) и срещу 60лв(с работата) съм готов и проблема го няма вече.Ex ALFA 156 1.8TS
Трудно включване на 1ва и задна от място счита ли се за признак за заминаващ съединител ?
Като цяло не е "твърд" ( освен малко ако паля сутрин ), "полу-съединител" ми се пада малко на горно положение (т.е. не е по средата на хода на педала ).
Другото е, че ако примерно съм на 3та и при доста леко натискане на педала се усеща, че влияе на движението (нещо като приплъзване).
Като цяло нямам желание да го сменям, но да не ме остави някъде на пътя.156 Sportwagon 1.9JTD
Първоначално публикувано от potrebitel22 Покажи съобщениеТрудно включване на 1ва и задна от място счита ли се за признак за заминаващ съединител ?
Като цяло нямам желание да го сменям, но да не ме остави някъде на пътя.Не всички, които се скитат, са изгубени.
По-скоро синхронизатори на кутията.
